Hejsan,
Tidigare vid varmagrader så hände ibland att farhållaren reglering inte funkade. Man satt "SET" så låste sig farten men om man tryckte på + eller minus så gick farhållaren ur istället för att gasa eller bromsa.
Nu på vinter är detta problem konstant. Farhållaren går ur läge när man trycker på + eller - efter aktivering.
Det börjar kännas att KIA inte är gjort för svensk vinterklimat. Några med samma problem? Eller andra problem som har dykt upp just på vinterperioden?
Re: Farthållare reglering funkar inte...
2Aldrig upplevt.
3Inga problem här heller.
Du har ett fel = lämna in och och få det åtgärdat.
Låter som glapp eller kortis i funktionen.
4Jag har också problem med farthållaren (som du beskriver) dock så känns det inte köld relaterat eftersom det varit till och från även varma dagar, men har varit kontakt med verkstan och dem kommer titta på det i samband med annat efter jul.
//Mattias
5Vi har en sån också som trilskas. Måste starta om motorn för att få igång funktionen ibland.
Sportage 1,7 crdi 2015 SE
6Har uppmärksammat detta "periodiska" problem med att den ibland inte går att "låsa" med SET-knappen.Mikke skrev:Vi har en sån också som trilskas. Måste starta om motorn för att få igång funktionen ibland.
Ringde dock till min Kia-verkstad och "Andreas" sa att farthållaren måste "aktiveras" genom att man trycker på fotbromsen först. Detta räcker dock att göra vid start av motorn, alltså innan man far iväg alternativt att man bromsar till under färd.
Farthållaren sitter tydligen sammankopplad med bromsbelysningen och detta gäller för alla Kia-bilmodellerna.
Testa om det fungerar så (har inte hunnit ännu) att starta och köra iväg utan att bromspedalen varit nedtryckt - försök sedan att aktivera SET-funktionen - fungerar den inte - bromsa med fotbromsen och se om den då aktiveras.
Konstig funktion, tycker jag, men, men så är det ibland. (finns ju andra konstigheter också som detta med "autolåsningen utav dörrarna - håller på att bli knäpp på denna idiotiska funktion. Går visst att få bortkopplat, men det är en annan historia)
Kia Sportage 2.0 CRDI AWD 2013
7Fick knappen bytt på garantin då den var glapp, rätt vanligt.
//Mattias
