Farthållare reglering funkar inte...
Hejsan,
Tidigare vid varmagrader så hände ibland att farhållaren reglering inte funkade. Man satt "SET" så låste sig farten men om man tryckte på + eller minus så gick farhållaren ur istället för att gasa eller bromsa.
Nu på vinter är detta problem konstant. Farhållaren går ur läge när man trycker på + eller - efter aktivering.
Det börjar kännas att KIA inte är gjort för svensk vinterklimat. Några med samma problem? Eller andra problem som har dykt upp just på vinterperioden?
Re: Farthållare reglering funkar inte...
Mikke skrev:Vi har en sån också som trilskas. Måste starta om motorn för att få igång funktionen ibland.
Har uppmärksammat detta "periodiska" problem med att den ibland inte går att "låsa" med SET-knappen.
Ringde dock till min Kia-verkstad och "Andreas" sa att farthållaren måste "aktiveras" genom att man trycker på fotbromsen först. Detta räcker dock att göra vid start av motorn, alltså innan man far iväg alternativt att man bromsar till under färd.
Farthållaren sitter tydligen sammankopplad med bromsbelysningen och detta gäller för alla Kia-bilmodellerna.
Testa om det fungerar så (har inte hunnit ännu) att starta och köra iväg utan att bromspedalen varit nedtryckt - försök sedan att aktivera SET-funktionen - fungerar den inte - bromsa med fotbromsen och se om den då aktiveras. ;)
Konstig funktion, tycker jag, men, men så är det ibland. (finns ju andra konstigheter också som detta med "autolåsningen utav dörrarna - håller på att bli knäpp på denna idiotiska funktion. Går visst att få bortkopplat, men det är en annan historia) :)
