Men han som har promblem att starta bilen i -17 har inte motorvärmare som det också står i hans inlägg.
Sen så brukar inte jag ha nå större problem med -17 om jag inte haft i värmaren.. Men visst är det betydligt mysigare med värmaren.. Sen så ska man väl inte tjura igång bilen utan värmare nere i dom där graderna och än mindre ner i -35.
I dag är det rena sommaren här hemma, -30
Re: Vinter och kia ceed är ingen bra kombination.
32JohanL skrev: Nu vet jag inte om jag förstod dig rätt, men om det är problem att starta bilen du pratar om så känns det lite konstigt.
Jag har varit i Norge med bilen ett par gå nger och dagligen startat i temp under -35 utan några problem alls, den tänder direkt. Viktigt är dock att låta den glöda färdigt först. Min flickvän har ingen vana av dieselbilar och försöker starta den utan att glöda. Är det då nedåt -15 så kan den vara rejält tjurig.
Jag glöder alltid tills lampan slocknat. Motorn försöker tända men misslyckas och efter 3 sådan försök stänger jag av och börjar om från början. Så får jag hålla på tills den slutligen startar. Motorvärmare är förvisso en bra grej att ha men en modern bil borde inte ha problem vid -20 tycker jag. Får väl kontakta en KIA verkstad.
KIA CEE´D SW 1,6 CRDI 2010 PEWTER BEIGE
33Funderar att sätta igen grillen med nån pappskiva, som på gammla 240i tiden...
Nån som provat?, tänkte att motorn ska komma snabbare upp i arbetstemp..
Cee´d Crdi SW-10a
34Trident.
Det känns ju som nått en verkstad behöver kolal upp. En modern bil ska inte tveka vid start i det temperaturspannet. Själv är jag imponerad över startvilligheten. Har aldrig behövt mala startmotorn mer än något enstaka varv innan den startar, även i temp under -25 grader.
Nu: Subaru XV 2,0D Sport 2012
35Ja, jag får ringa verkstaden på Måndag. Idag hade jag -19 när jag kom ut till bilen. Bilen har stått över 24 timmar så den var helt kall. Höll på i cirka 5 minuter innan bilen gick igång.JohanL skrev:Trident.
36Är inne på min andra Cee'd-variant och ingen av dem har jag haft några som helst problem att få igång vid låga temperaturer, du måste ha fel på någontingTrident skrev:Ja, jag får ringa verkstaden på Måndag. Idag hade jag -19 när jag kom ut till bilen. Bilen har stått över 24 timmar så den var helt kall. Höll på i cirka 5 minuter innan bilen gick igång.JohanL skrev:Trident.
37Nu är tid bokad nästa Måndag för en kontroll. Bad även om dom nya stänkskydden men det var hon inte säker på att kunna få fram
38Var inne med bilen idag till verkstaden. Ett glödstift var trasigt och skall bytas. Hoppas att felet var så enkelt.
39också fått byta glödsift på min, men verkar inte som så många fler drabbats, eller har jag fel??
40Bytt här med... Ingen lätt startad bil i vintras men efter byte inga problem
Kia ceed sw crdi -09
