Trött Ceed
Är det bara jag som tycker att den nya ceeden slöare än t'ex min 2011?
Har nästan börjat att fundera om det sitter en 1,4 i den...
Bosse
Kia cee`d 1,6 crdi SW 2015 Special edition Sand track metallic
Re: Trött Ceed
Märker inte heller att den skulle vara tröttare än vad som kan förväntas. Körde en Pro Ceed 2L 140hk diesel innan och den var lite piggare, men tycker den här Ceed SW hänger på helt OK.
OBS.. Du vet att det finns ett litet stopp på gaspedalen som du kan, om du trycker lite hårdare, trycka förbi och får då lite mer acceleration. Det stoppet fungerar också om du har ställt in fartbegränsning. Trycker du förbi det lilla motståndet så släpper begränsningsspärren.
Trycker jag förbi spärren så märker jag skillnad på accelerationen. Märks stor skillnad på tvåans och treans växel!
Gamla bilar:
Re: Trött Ceed
Hej.
Har en lite lustig erfarenhet av min nya Ceed SW LE2..
Den är inte en raket, men den går som man bör förvänta att den ska..
Häromdagen så skulle jag "ta en penna" från bakfickan vilket resulterade att jag tryckte så pass hårt på gaspedalen
så att jag gick förbi någon sorts tröskel eller något, och då var där märkbart mer att ge..
Min "gasen i botten" är alltså inte det som jag trodde utan det finns ett läge till!
Är det bara på min ,eller är det fler som upplever det?
När jag gasar till det är stopp, så kan jag gasa "förbi" det stoppet och då är den alltså klart piggare?
Flera som min? Kanske har du samma konstighet..
Vänligen Alex.
Re: Trött Ceed
Samma sak på min. Är inte helt hundra men jag tror att om du sätter ställer in en maxhastighet så måste du trampa förbi den "spärren" för att den skall accelerera över den inställda maxhastigheten.
EDIT:
Sidan 5-6 i instruktionsboken:
Om bilen är utrustad med gaspedal för
ekonomikörning blir den trögare när du
trampat ner den 80 %. Det är för att du
inte ska ge för mycket gas i onödan.
Om du måste gasa på för fullt, t ex för
att göra en snabb omkörning, är det
bara att trycka ner gaspedalen så
mycket som behövs.
Sidan 5-50 beskriver för övrigt funktionen med maxhastighet som jag tänkte på.
Instruktionsboken finns här som PDF: http://www.kia.com/se/-/media/se/forms/ ... 201305.pdf
Enklare att söka i en PDF än att bläddra i pappersversionen.
Kia Niro PP2 2017
Re: Trött Ceed
Jag hade även detta på min förra Ceed, det lilla extra på gaspedalen.
Det kanske är lådan som är utväxlad annorlunda. Jag vet inte, men helt klart segare än den förra bilen.
/Bosse
Re: Trött Ceed
Det ska vara två lägen på alla crdi.. ner till första "stoppet" är ekonomiläge. Gasar du sen mer får du mer acceleration, men sämre bränsleekonomi.
Kia Cee'd SW 2015 crdi 1.6 SE Sand track metallic
