Problem med lås (höger bakdörr) Picanto 2023
Någon som haft samma problem med Picanto eller annan Kia?
Vi har ett konstigt problem på vår Picanto 2023. När man ska låsa bilen med fjärrkontroll så låsas inte höger bakdörr ibland. Sen när man låsar den inifrån med ”knappen på dörren (se bild) så låsas dörren. Ska man låsa upp bilen sen så låsas inte den dörren upp utan måste öppna med den knappen.
Vi har haft bilen innan för byte av låskistan på den dörren på garanti men samma fel återkommer.
Problemet kommer och går och vi kan inte hitta någon anledning till att det är fel.
Kan gå veckor där det funkar och sen funkar de inte.
