Jag har satt in ett batteri, bakom passagerarsätet, som ska se till att jag har kontinuerlig el för bla. en kylbox, Jag har kopplat in ett skiljerelä (från Biltema), säkrat av med 15A och det funkar fint. MEN ... jag upptäckte att reläet är inkopplat i nästan 100 s. efter att jag stängt av motorn, eftersom reläet sitter direkt på batteriets plus pol. Det i sig är inget problem, under förutsättning att jag inte startar bilen igen inom dessa 100 s, eftersom xtrabatteriet då är inkopplat och isåfall är en del at bilens "startström". Varken kablar eller säkring skulle uppskatta det, eftersom de inte är dimensionerade för det.
Så, min fundering på läsning till detta är att koppla in ett hjälprelä, mellan bilens batteri och skiljereläet, som bryter kretsen när generatorn inte laddar och sluter kretsen när laddningen kommer igång. Frågan är då: var hittar jag ett lämpligt ställe att koppla på kabeln som styr hjälpreläet?
Eller, har någon en annan (bättre) lösning?
Om det spelar någon roll så har jag en Kia cee'd_sw 2010
Inkoppling av Xtrabatteri
1KIA cee'd_sw kombi, 2010
Servicemanual till KIA'n http://www.kceed.com/kia_cee_d_service_manual-752.html
