Hej, har kollat runt lite och hittar lite trådar men hittar inte någon direkt svar/lösning på problemet.
Frugan har en ceed -10 1.6 crdi. För ett litet tag sen så började det bara att blåsa varmt på förarsidan, ljummet/kallt på passagerarsidan. Jag har kollat runt lite och hittar att det kan vara ”blend door” som strular. Jag har kollat på motorn när bilen är igång och ändrat temp och den rör sig som den ska. Vet inte om det fortfarande kan vara fel på motorn som jag inte ser?
Jag har spolat värmepaketet och kollat kylväskan och den finns det gott av. Kan tillägga att bilen kommer upp i fin arbetstemp på 90°. Det enda som känns lite mysko på kylvätskesidan är att övre kylarslangen inte blir varm. Det kanske ska vara så?
Någon som har någon bra idé eller tips på vad jag kan göra eller felsöka efter?
Mvh Oscar
Re: Varm luft på ena sidan
2Spjällmotor vid värmepaketetLobscar skrev: 27 dec 2023, 17:48 Hej, har kollat runt lite och hittar lite trådar men hittar inte någon direkt svar/lösning på problemet.
Mvh Oscar
3Hej. Hade samma fel på min KIA Ceed SW 1,6 Crdi 2011. KIA fixade felet på 7-års garantin genom att byta en del som sitter bakom mediapanelen i mitten. Det var ett känt problem ett tag. Kollade med en bilmekaniker som tidigare jobbat på KIA som sa att det var ett litet fel som man själv kunde ha fixat enkelt. /Arne
4Båda slangarna ska bli varma efter ett tag (stäng av kupéfläkten vid kontroll) Kan ev var stopp eller förträngning i värmepaketet.
Tänk också på att det finns två eller tre spjällmotorer (beroende på utrustningsgrad).
Sitter en på förarsidan och en (två) på passagerarsidan.
Går också att diagnostisera och initiera med knapptryckningar på klimatkontrollpanelen (den högre utrustningsgraden). Kolla på Tuben.
