Min svåger har en Carens som vägrar starta.
Problemet började när det blev minusgrader ut. Misstänkte direkt glödstiften, efter flera glödgningar vid minusgrader så fick dom igång bilen.
Samma procedur varje gång. Sista gången dom körde bilen var den oxå lite svårstartad när den var varm.
I går byttes Glödstiften, å tre av fyra funkade inte alls. Trots nya Glödstift så startar inte bilen!?
Går runt utan problem men ger inte ett tillnärmelse till att tända.
Har låtit den stå strömlös över natten med hopp att den kanske skulle ”nollställa” sig men startar iaf inte.
Input mottages tacksamt, tycker synd om att behöva lägga massa pengar på verkstaden i juletid.
Tack på förhand
Re: Startar inte Carens 1,7 CRDI 2016 ca 15 000 mil
2Rent spontant låter det som att något kontaktstycke glömts/inte tryckts i ordentligt.
För om den gick att starta (om än trögt) innan glödstiftsbytet, så bör den gå att starta efter.
Jag hade kollat över alla kontakter och kablar till att börja med.
3Tack, jag har gjort det.
Glömde oxå nämn att dom gjorde ett startförsök innan jag byte stiften å då startade den inte heller.
