Vet att de första modellerna av Plug-In Niro inte hade samma effekt på regenereringen till batteriet som vanliga hybriden har.
Hur är det på den nya modellen från -23?
Fungerar den som en vanlig hybrid när batteriet börjar tömmas?
Eller är det lika på den fronten...
Går i tankarna på att köpa en Plug-In, men hemma kan jag inte ladda, bara på jobbet.
Re: Uppladdning av hybridbatteriet (Kom inte på någon bättre rubrik).
2Ifall du menar att det laddas av sig självt vid landsväg/motorvägs körning?
-inte så mycket som du tänkt dig hos ex en toyota prius med litet batteri. Varför inte ladda på närmaste lidl eller snabbköp några gånger i veckan ?
eller så gör du en plan och kör enbart elläge till jobbet.
laddar fullt där, och kör sedan enbart på hybridläge hem?
3Är det kedja eller rem i kia ceed gt 2016 Crdi?
4Plug-In Hybrider har normalt en bättre batterihantering än vanliga Hybrid, så det översta påståendet stämmer inte. Däremot är ju batteriet betydligt mindre i en vanlig Hybrid, därför kan det se ut som att det laddas upp fortare när man kör.
Och till den felpostade frågan, det är kedja.
