Batteriproblem E-niro
Har som tjänstebil en E-niro 2020 som gått 7900 mil och är två och ett halvt år gammal. Har haft olika tjänstebilar sedan 1998 och har aldrig varit med om att 12-voltsbatteriet avlidit av ålderdomssvaghet under de tre år jag har bilarna....förrän nu under kylan som varit senaste veckan...att problemen verkar vara vanligt bland elbilar bekräftas av Kia Assistans som jag ringt ut två ggr senaste veckan...varför så usla batterier, KIA ? Bilen körs i snitt ca 90 km per dag och står aldrig längre perioder
Re: Batteriproblem E-niro
En annan sak som retar mig är att E-niron har varningslampor, meddelanden, ljudvarningar etc för alla upptänkliga fel och brister...men inte för ett svagt 12-voltsbatteri vare sig i appen eller på bilens display...varför inte det, KIA ?
Jag bytte batteriet förra veckan och allt verkade fungera i ca en vecka...men sen stod bilen i ca 30 timmar och var lika stendöd igen på nyårsdagens morgon trots nytt batteri...måste vara nåt som stjäl ström...kollade KIA Forum UK och problemet verkar vara vanligt...tipsades om möjliga fel på mediaenheten, bakluckans sensor och även om bilnyckeln som kan skicka signaler till bilen kontinuerligt om den förvaras för nära bilen...plåtburk rekommenderades...och på torsdag ska KIA-verkstaden få en chans att titta på problemet...återkommer !
...och nu har bilen återigen svikit mig ett par gånger (dött 12-voltbatteri som inte ens går att starta med startkablar) och varit inlämnad hos auktoriserad verkstad som verkligen ställt upp med både lånebil och engagemang...men hittar inga fel...inträffar detta en gång till måste jag göra mig av med bilen, kan inte ha ett fordon som inte är pålitligt...är det verkligen bara jag som råkat ut för detta ?
Nej. Du är inte ensam.
Min bil (samma årsmodell och antal mil) har jag skickat iväg med bärgaren 5 ggr nu. (Senaste i december och även idag).
Aldrig varit med om något liknande med tidigare bilar. Även jag är långpendlare. Tyvärr är förtroendet för Kia borta nu.
Synd. Bilen i övrigt är jag nöjd med.
Är det någon som vet om nya eNiro har samma bekymmer.
Intressant ! Idag fick jag tillbaks bilen efter ytterligare en vecka på verkstad. Man säger att det är 12-voltbatteriet som gett upp igen trots byte och omöjligt är det inte...men känns osannolikt vilket också bekräftas av Batterilagret där jag köpte batteriet då det första gav upp...återkommer...men bilen måste bort, litar inte längre på KIA jag heller
Bilen fick ett nytt KIA-originalbatteri för två veckor sedan och gick oklanderligt fram till att jag igår gjorde mig av med den, tordes inte ha den kvar då jag är beroende av en bil som fungerar varje dag. Det batteri som jag själv bytte och som objektivt verkade vara bättre än original fick jag tillbaks och ville reklamera där jag köpt det....varvid de också testade batteriet och inte hittar några som helst fel...om det nu är så att det bara är KIA:s egna undermåliga 12-voltsbatterier som funkar i E-Niro så borde koreanerna tala om det för återförsäljare och verkstäder runt om...men jag verkar ju som sagt inte vara ensam om att ha problem av den här typen när bilarna börjar bli några år gamla...sju års garanti är nog bra men det täcker inte batteriet eller alla kostnader som hänger ihop med att bilen inte startar när den ska användas...
Viktigt att förvärma kupen mm via Kia Connect appen. Då laddas 12V batteriet också. När appen visar röd varning på 12V så kör jag förvärmning ett par gånger. Har fungerat bra hitintills.
OBS Vid laddning hemma kör ALLTID till 100% då laddas 12V:an i slutet. Om man laddar ute på snabbladdare avslutas laddn. när 80% uppnås. ==> batteriets celler balanseras inte och 12V laddas inte heller!
HansSörm skrev: 06 jan 2024, 16:04 Viktigt att förvärma kupen mm via Kia Connect appen. Då laddas 12V batteriet också. När appen visar röd varning på 12V så kör jag förvärmning ett par gånger. Har fungerat bra hitintills.
Hej !
Att det är viktigt med förvärmning i appen, och att ladda upp till 100% osv, det borde väl personalen på verkstan kunna tipsa om, istället för att ägaren ska behöva bärga bilen flera gånger. Det är bara en fundering.
