Är det någon som lyckats ladda sin e-Niro med 100kw (som den ska klara enligt manualen)? Har provat flera gånger men kommer bara upp till ca 75kw. Senast var det 16 grader ute och batteriet var 20% . Det var en 150 kw laddare Rechargeinfra.
/kent
Re: E-niro 2020 ladda 100 kw?
2Också nyfiken på detta har i regel bara laddat hemma med 11kw laddare än så länge. Hade varit bra att veta hur lång tid det tar att ladda t ex 0-100% på en snabbladdare.
4Hej,
Har en E-Niro MY 2022, INTE den nya med "upphottade" designen.
Jag har under korta stunder kommit upp till 80-81 kW som mest. Vad jag läst och hört sägas (bl.a. i Tesla-Björns YT-videor)
är att max ska ligga på 77kW.
100 är nog iaf omöjligt, och är inte batteriet uppvärmt ordentligt kan det ta en stund med 40-50 kW innan den kommer upp i max. Och det minskar rätt fort när man fyller upp batteriet också, har för mig det börjar minska en bit över 60% laddning, och kommer man över 73% börjar det gå ned rejält, så sällan lönt att snabbladda över 80%.
Gjorde nån sån övning i somras o över 80% går det till 15 kW o lägre, så 80-100 tar mera tid än 10-80%
/Thomas
/Thomas
