Laddar bara 23 KWh
Har en 2019 (uttage 2020) som jag kört i snart 1 år. Upptäckte här om veckan när jag snabbladdade att den bara kom upp till 23 kWh och inte 50 som det gjort innan. Tänkte att det beror på att det är -15 ute.
Igår var det +10 och problemet kvarstår. Är det någon som har/haft samma problem?
Re: Laddar bara 23 KWh
nimwil skrev:Har en 2019 (uttage 2020) som jag kört i snart 1 år. Upptäckte här om veckan när jag snabbladdade att den bara kom upp till 23 kWh och inte 50 som det gjort innan. Tänkte att det beror på att det är -15 ute.
Laddningen avtar ju successivt ju närmare 100% man kommer. Över 80% så är säkert 23 kWh helt normalt. Annars kan det vara så att elleverantören inte har mera kWh att leverera just när du laddar, men flera gånger i rad talar ju inte för den förklaringen.
Laddar själv mest hemma, men gångna helgen var vi på långtur och laddade två gånger utan problem. Båda dagarna omkring noll grader och inget vinterläge aktiverat.
Ring företaget där du köpt bilen och fråga!
Problemet är under 80% och det har jag inte varit med om förr.
Jag har testat 3 olika snabbladdare från 3 olika elleverantörer med samma resultat.
Bilen ska in på service om 1 vecka så dom ska kolla laddningen i samma veva.
