Hej ... automatiska halvljusjusteringen (xenon) har slutat att fungera ... justerar ingen av lyktorna.
Har tagit lös länkarmen som sitter vid höger bakhjul och rör på den men inget händer ...
Är det givaren som gett upp... eller kan det vara något annat
Mvh nisse
Re: Automatisk halvljusjustering sportage 2013
2Har du felkoder i systemet?
Justerar den inte sig om du hänger på släp och kör, eller hur har du märkt att den inte funkar?
3Jag har inte kollat om några felkoder än
Men halvljuset var lågt på besiktningen
Sen började jag kolla lite på det och den justerar inte lyktorna om jag hänger på en släpvagn så idag tog jag loss länkarmen och provade att höja å sänka den men halvljuset rörde inte på sig .. säkringar är hela
Mvh nisse
Mvh nisse
4Ah, okej. Men jag tror att den bara justerar sig när man kör bilen. Alltså inte bara stillastående med tändning till.
Det kan också bara vara att ljuset faktiskt stod lågt, i grundjusteringen.
