Byta bromsbelägg bak
Hej står inför ett lite problem. Jag måste byta bromsbelägg bak på min kia i från 2014 men måste få reda på om jag kan pressa in kolven men en poligrip eller måste man skruva in kolven i oket igen ? Finns det något verktyg som är passande som ni kan länka till ? Detta är vanlig manuell handbroms vi snacka om :) Mvh jim
Re: Byta bromsbelägg bak
Jag bytte skivor och belägg på min 14 för ett par veckor sen. Hade aldrig bytt bromsar på en bil innan. Just bak så skulle man skruva och trycka kolven samtidigt för att den skulle åka in.
Jag löste detta med en väldigt modifierad gammal tändstiftsnyckel och en tving...
Gick väldigt bra. Det finns dock verktyg på Biltema som kostar 179:- som hade underlättat väldigt mycket då.
Oken sitter med fyra bult bak och den nedersta bulten måste du lossa ett stag för att komma åt.
14 mm nycklar till allt förutom till bulten för staget som jag tror var 20 något.
Fram pressar man bara in kolven.
