Finns det någon duktig mekaniker eller någon som har stött på detta problemet förut?
Byta av lampor fram.,
Jag monterade ut batteriet för att byta lampa för att få mer yta att jobba, när allt var bytte så fungerar inte lampor fram och inte bak. Även inrebelysningen samt AC & rutor går ej ta ner. ÄVEN ratten är stenhård och ABS lampan lyser med. Jag har nästan kollat varenda säkring i hela bilen. Är detta är normalt fel?
Någon som vet varför eller har nån lösning till detta?
Hör av er snarast tack!
