Har haft min Sportage Special i cirka 2 månader, -15 årsmodell som gått 8000 mil. 1.7 crdi.
Efter cirka 1.5 vecka upptäckte vi missljud när man la i fyrans växel. (Ej varit där från start)
Efter pratat med bilfirman vi köpt bilen blev vi ombedda att lämna in den hos samma kedja men på vår lokala ort.
Först tog det 5 veckor att få hem delarna och sen bytte man dom på cirka två dagar. Då var det någon tapp till en synk ring (säger mig inget) men arbetet var omfattande, man fick plocka ner hela växellådan
Jag frågade om detta var vanligt, men det var det absolut inte. Men jag fick en känsla av att det inte var sanningen. Nu tänkte jag kolla om andra haft samma problem? Alternativt vad det beror på.
Verkstaden menade på att det kunde ha med körstilen att göra, jag frågade då om man behöver köra Kia på ett speciellt sätt, så detta inte kan hända igen. Då blev servicekillen tyst
Re: Dåliga synkringar i växellåda
2Det är konstruktionsmiss på synkningarna till 3:an-6:an i dom lådorna. Otroligt vanligt att dom pajar och när dom gör det så byts tradig ut till en bättre variant. Går på garanti så länge bilen inte är äldre än 7 år eller gått 15k mil eller merStev87 skrev:Hej,
4Hej !
Jag har en kia sportage 1.7crdi
Tillverkad 2014
Jag hade problem med 4. Synkronisering ring i somras vid 13 000mil ! Då har de bytt med garanti 4an och 3an
Nu hade jag problem med 6an vid 14000 mil de har bytt med garanti 5an och 6an !
Frågan är om det blir med 1 och 2 med ?
Jag frågade att är det typ fel ? De sa hos Kia att nej tyvärr det är bara jag som har problem som han vet iallafall
Jag frågade vad det kostar om det går sönder och man har inte garanti kvar, det kostar 11 000 sek !
Jag ville fråga om nån vet att om jag byter olja i växel låda kanske hjälper men det är bara kanske dålig kvalite med synkronisering ring !
Mvh Ferenc
Tillverkad 2014
Mvh Ferenc
5Hej !
Tillverkad 2014
Mvh Ferenc
Tillverkad 2014
Mvh Ferenc
61an och 2ans synkringar är annorlunda och bättre än resten av växlarna. Brukar inte bli problem med dessa.
Men övriga synkringar är av klent material och brister.
De nyare synkringarna som sätts i är av förbättrad kvalitet.
7Hej !
Tack för svaret ! Mina är bytt allihoppa nu ! 3-4-5-6
Vet du att behöver byta växellåda olja ibland ?
8Oljan är förhoppningsvis bytt nu med bytet av synkringar.
Annars finns det ingen bytesintervall på växellådsoljan vid normal användning, så den behöver normalt sett aldrig bytas.
9Hej ! Tack för svaret !
Jag tror inte att de har bytt oljan !
Måste de göra ?
Mvh Ferenc
Måste de göra ?
Mvh Ferenc
10Nej, de måste inte om oljan ser okej ut. Men om oljan är kontaminerad av spån ska den bytas (vilket den brukar bli om synkringarna är sönder)
