Re: Laddkabel
Los ingels skrev:Ni som har 16amp laddkabel 1fas, å laddar hemma, vad har ni för laddningstid, ifrån 0 till 100
Den är ju sällan under 10%, men 10% till 100% tar mig ca 3,5 timme. Har ingen egen Box, men kör på styvfarsans ibland och har samma tider på incharge och eons laddare på stan.
Nu:
Tidigare:
Re: Laddkabel
Just nu laddas det när jag kan, på stan och köpcentrum. Blir oftast med Typ-2-kabel.
Ska flytta till hus och tills jag fått laddboxen installerad där så kommer det att bli att ladda med schuko.
Det är för klen matning till centralen i garaget så det blir lite jobb att fixa det.
Nu:
Tidigare:
Re: Laddkabel
Kan rekommendera denna: https://charge-amps.com/sv/produkter/laddkablar/ray/
Jag införskaffade den till min Optima PHEV och har den med på resor och hemma. Kan man tex ladda fullt över natten på campingen via 6A (ca 1400w/12h) eller hemma via 16A (3700w/3h). Fungerar hur bra som helst! Dock har jag bytt kablage till 2.5mm2 hemma för att klara 16A direkt in till centralen!
Den medföljande kabeln till bilen använder 10A (2300w). Ungefär som lika mycket som motorvärme och kupévärmaren gör tillsammans.
