Jag läste tidigare om någon som eventuellt kunde få tyst på pipandet vid öppning och stängning av elbakluckan på SW. Dock hittar jag inte den någonstans längre.
Är det någon som vet hur man kan få bort oljudet?
Känns nästan pinsamt att stå vid bilen och ha folks ögon på sig när den piper så många gånger innan bakluckan öppnas.
Re: Pipande öppning/stängning baklucka...
2Ställ den i Rinkeby en natt så tar nog pipet slut!Mikko skrev:Jag läste tidigare om någon som eventuellt kunde få tyst på pipandet vid öppning och stängning av elbakluckan på SW. Dock hittar jag inte den någonstans längre.
3Om du inte är intresserad av pipet alls var det smidigt att koppla bort högtalaren i bakluckan. Bara ta bort plasten på bakluckan och sedan plugga ur den lilla lådan som piper när luckan öppnas.Mikko skrev:Jag läste tidigare om någon som eventuellt kunde få tyst på pipandet vid öppning och stängning av elbakluckan på SW. Dock hittar jag inte den någonstans längre.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
kia optima sw gt line 2017
4Tack för ditt svar! Jag har den senaste tiden också kommit fram till att högtalaren måste sitta någonstans inuti bakluckan. Ska ta tag i det där när det blir lite tid och ork över.obetsak skrev:Om du inte är intresserad av pipet alls var det smidigt att koppla bort högtalaren i bakluckan. Bara ta bort plasten på bakluckan och sedan plugga ur den lilla lådan som piper när luckan öppnas.Mikko skrev:Jag läste tidigare om någon som eventuellt kunde få tyst på pipandet vid öppning och stängning av elbakluckan på SW. Dock hittar jag inte den någonstans längre.
Sportage PHEV GT-Line -23
e-Soul -23
e-Soul -23
5Då var den pipande högtalaren i bakluckan borttagen.Mikko skrev:Tack för ditt svar! Jag har den senaste tiden också kommit fram till att högtalaren måste sitta någonstans inuti bakluckan. Ska ta tag i det där när det blir lite tid och ork över.obetsak skrev:Om du inte är intresserad av pipet alls var det smidigt att koppla bort högtalaren i bakluckan. Bara ta bort plasten på bakluckan och sedan plugga ur den lilla lådan som piper när luckan öppnas.Mikko skrev:Jag läste tidigare om någon som eventuellt kunde få tyst på pipandet vid öppning och stängning av elbakluckan på SW. Dock hittar jag inte den någonstans längre.
Dock piper det fortfarande framtill på bilen ibland. Var kan den högtalaren befinna sig, tro? Jag har en dieselvärmare placerad på vänster sida bredvid kylaren så jag har lite svårt att se långt in. Låter som om ljudet kommer inifrån grillens vänstra sida... :-/
e-Soul -23
e-Soul -23
6Japp. Den sitter där inne bakom stötfångarhöljet på förarsidan.
7Tack! Ska kika om jag lyckas hitta den...HellboyElvis skrev:Japp. Den sitter där inne bakom stötfångarhöljet på förarsidan.
e-Soul -23
e-Soul -23
8Var tvungen att regga för att fråga - hur i helsike fick du loss hela plastpanelen i bakluckan? Precis köpt en 2020 Optima och är redan trött på pipandet. Finns en liten panel man kan ta loss för att komma åt baklyktan, men verkar inte som att man kommer åt den svarta lådan som piper (ser inte ens den). Måste vara mycket nära dock då ljudet verkar komma därifrån.
9Högtalaren sitter något till höger om mitten under plastpanelen i bakluckan i ett förstärkningsstag av metall. Själva plastpanelen sitter med clips och ett par skruvar vid handtagen (om jag inte minns fel). Dock behöver du inte lossa hela plastpanelen utan skruva först bort skruvarna, bänd på den undre delen av plastpanelen så pass mycket att clipsen släpper och att du ser högtalaren och kommer in med handen. Sen är det bara att koppla bort kontakten, eller som jag gjorde, slita loss hela högtalaren pga att jag inte fick loss kontakten på plats med en hand.Jomper skrev:Var tvungen att regga för att fråga - hur i helsike fick du loss hela plastpanelen i bakluckan? Precis köpt en 2020 Optima och är redan trött på pipandet. Finns en liten panel man kan ta loss för att komma åt baklyktan, men verkar inte som att man kommer åt den svarta lådan som piper (ser inte ens den). Måste vara mycket nära dock då ljudet verkar komma därifrån.
Nu är det tyst där bak iaf. Har inte brytt mig så mycket om pipandet framifrån ännu. Det piper ju så sällan därifrån så det kan jag leva med än så länge.
e-Soul -23
e-Soul -23
10Tack! Jag antar att det är de där vita klipsen som sitter i svarta hållare (som i sin tur sitter i plastpanelen) som man ska få av? Eller i alla fall delvis. Får prova igen i morgon. Håller med om att det nästan blir pinsamt av allt pipande.Mikko skrev:Högtalaren sitter något till höger om mitten under plastpanelen i bakluckan i ett förstärkningsstag av metall. Själva plastpanelen sitter med clips och ett par skruvar vid handtagen (om jag inte minns fel). Dock behöver du inte lossa hela plastpanelen utan skruva först bort skruvarna, bänd på den undre delen av plastpanelen så pass mycket att clipsen släpper och att du ser högtalaren och kommer in med handen. Sen är det bara att koppla bort kontakten, eller som jag gjorde, slita loss hela högtalaren pga att jag inte fick loss kontakten på plats med en hand.Jomper skrev:Var tvungen att regga för att fråga - hur i helsike fick du loss hela plastpanelen i bakluckan? Precis köpt en 2020 Optima och är redan trött på pipandet. Finns en liten panel man kan ta loss för att komma åt baklyktan, men verkar inte som att man kommer åt den svarta lådan som piper (ser inte ens den). Måste vara mycket nära dock då ljudet verkar komma därifrån.
