Har en Sportage 1.7 CRDi från 2011 igår servade jag bilen på jobbet och bytt olja och filter, luftfilter, kupéfilter och bränslefilter. Jag pumpade fram bränsle till filtret med handpumpen tills tills det kom ut från slang anslutningen som går till railen. Och sen satte jag på slangen och pumpade tills handpumpen blev hård. Efter det så blev bilen orkeslös och vill inte varva över 3000 varv. Stänger jag av motorn och startar så blir det normalt en liten stund och sen samma sak händer. Har det hänt er någon gång? Hur har ni löst det och hur ska jag göra nu då? Jag blev jätte besviken på det faktiskt för i övrigt är jag så otroligt nöjd med bilen.
Väldigt tacksam för svar och tips!
Trevlig helg på er!
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Re: Bilen är orkeslös
3Nej, det gör det inte.HellboyElvis skrev:Lyser motorlampan?
4Släppte du något kontaktstycke när du skulle ta bort oljefiltret?
5Jag tror inte det, men det kan ha hänt faktiskt. Får kolla upp det.FilipLyxell skrev:Släppte du något kontaktstycke när du skulle ta bort oljefiltret?
6Jag kollade det, inga kontakter var urkopplade.FilipLyxell skrev:Släppte du något kontaktstycke när du skulle ta bort oljefiltret?
7Nu började lampan lysa, den gjorde inte det innan servicen.HellboyElvis skrev:Lyser motorlampan?
8Kan du läsa ut felkoder?
Annars ta iväg till verkstad och få utläst.
Med tanke på symtomet skulle jag gissa på EGR-ventil, men en felkod underlättar felsökningen.
9Men är det inte konstigt att den gett sig efter service?HellboyElvis skrev:Kan du läsa ut felkoder?
10Uppdatering, motorlampan började lysa nu och bilen började hacka också...
