Samt vad kan ett byte tänkas gå på? Förstår det som att bytet inte behöver ske hos en auktoriserad Kia-verkstad då klossar räknas som förbrukningsvara och ej omfattas av garantin?
Tack på förhand
Skickat från min Pixel 2 XL via Tapatalk
Antar att det inte är mer komplicerat än något annat klossbyteHellboyElvis skrev:Klotsar är slitdetaljer och omfattas inte, helt korrekt.
Finns endast akustisk slitvarning. Alltså ett skrikbleck på de inre klotsarna.
Original klotsar ligger strax under tusenlappen, sen tillkommer arbetskostnad för bytet såvida du inte fixar det själv.
Tack för svaret, får se om jag hittar ett passande verktyg till bromsarna bak eller om jag kan använda samma som till Audi..HellboyElvis skrev:Fram pressas in vanligt och bak skruvas in (handbroms integrerat i ok)
Hittade du verktyg som passade? Vilket ska man ha?pumbaa skrev:Tack för svaret, får se om jag hittar ett passande verktyg till bromsarna bak eller om jag kan använda samma som till Audi..HellboyElvis skrev:Fram pressas in vanligt och bak skruvas in (handbroms integrerat i ok)
