Mina backljus har börjat lysa konstant , har förstått att det förmodligen är backljus brytaren som behöver bytas , denne skall sitta kring vxl lådan?
Någon som vet om den är belägen på ovan el undersidan , är det lätt att byta själv?.
Bilen är en Kia Sportage 2005
Är det denna jag skall ha?
https://www.skruvat.se/show.aspx?k=backljus%20brytare
Tacksam för svar!
Mvh
Re: Backljus brytare kia sportage -05
2Sitter antingen på ovansidan eller framsidan på växellådan.
Hur lätt man tycker det är beror ju helt på mekarvanan. Är lite som behöver demonteras för att komma åt ordentligt. Jag tippar att svårighetsgraden är 2 av 5.
3Har du dragkrok på bilen? Isåfall 7- elller 13-poligt kontaktstycke?
Har du 13 så kan det ju vara ärjat i kontakten som orsakar problemet. Då du kan få en överledning från batteri+
4Helt sant. Var dock inte så vanligt med 13-pol på Kia -05. Men absolut värt att kolla upp innan byte.
5Möjligheten finns ju att det är efter monterat också.HellboyElvis skrev:Helt sant. Var dock inte så vanligt med 13-pol på Kia -05. Men absolut värt att kolla upp innan byte.
Sen är det ju så om bilen har backvarnare
Så om det år fel på backljuskontakten så är även dom aktiverade men om det nu är dragéerna så bör inte dom vara aktiva
630 min jobb med demontering och återmontering av insugsrör, luftburk samt batteri och batterihylla och byte av kontakten. Gjort detta på frugans -05, är ett simpelt jobb.
Manuell 5vxl så sitter denna brytare vid växellänkaget ovanpå lådan, kan ses utan att demontera något för att orientera dig.
7Hej alla!
Tack för era svar , skall försöka bemöta dom i ett och samma svar..
Jag har eftermonterad dragkrok så kontakten är ganska ny än så länge , men kan alltid kollas upp ändå!
Jag har ingen backvarnare.
Jag har 5vxl manuell låda , tar jag och skruvar isär kåpan kring växelspaken och därunder skall den sitta, har jag fattat rätt,,eller är det via motorhuven ?
Jag är lite novis på bilar..glad amatör som gärna lär sig typ..
8Nej nej, ute i motorrummet. På själva växellådan sitter den.
