Har läckage på en slang igen misstänkter att det är den stora slangen som ligger längst ner på hasplasten den som går till intercoolern är inte blött under bilen men är fuktig och lite blött under den slangen men är även lerigt och skitigt där nere och svårt att komma åt har konstaterat att om man ska byta slangen så måste man göra det underifrån är det svårt att skruva loss plasten och göra det själv i en gör det självhall? känns ju inte speciellt svårt att byta en slang och klämma själv kostar nog en rejäl slant på Kia verkstad för det lär ju omöjligt att det börjat läcka på samma ställe igen motorvärmaren har inte använt den på 2v nu så bör inte vara där eller ska bilfan helt enkelt dra någon deciliter vatten i månaden?
Skickat från min Kia Ceed[emoji41]
Re: kylarläckage
2Högst troligt är det motorvärmaren eller tillhörande kopplingar och slangar som läcker. Mycket sällan som bilens eget kylsystem läcker. Brukar alltid vara slangklammorna till värmarkroppen som är för löst spända/felaktigt monterade.
Re: kylarläckage
3Inte svårt att demontera plasten under. Sitter med några M6 10mm-skalle och ev. några skruvclips. Stor fördel om man har bilen upplyft...
