Jag har ingen domkraft och ska köpa en. Blir förmodligen biltemas garagedomkraft, 2 ton för 499. Nu funderar jag på vart den ska sitta? Jag kollade instruktionsboken och såg var den som följde med bilen ska sitta (den fick jag inte med när jag köpte min Ceed gt line 2016 begagnad). Kan jag sätta biltemas där också? Hur långt in ska domkraften vid de upphöjda märkena? Har hört att en del pratar om att ha en träbit i mellan? Som ni hör är jag helt novis på däckbyten...
Re: Däckbyte
2Såga en springa i en träkloss så den passar i domkraftsfästet.
Annars kan du lyfta på balken längre in under bilen med en brädbit mellan.
Re: Däckbyte
3Jag bytte hjul idag. Satte garagedomkraften vid markeringen för vanliga domkraften. En ishockeypuck emellan är bra! Träklotsar spricker ofta. Men det var 21 mm hylsa till hjulmuttrarna (Niro), så grovt har det inte varit mina tidigare bilar med hjulbultar.
Re: Däckbyte
5Om man använder regel 2tumx4tum så håller den länge.nila skrev:Jag bytte hjul idag. Satte garagedomkraften vid markeringen för vanliga domkraften. En ishockeypuck emellan är bra! Träklotsar spricker ofta. Men det var 21 mm hylsa till hjulmuttrarna (Niro), så grovt har det inte varit mina tidigare bilar med hjulbultar.
