Enligt manualen är det bara att lossa strålkastarenheten (2 skruvar), lyfta ur den och byta glödlampan. Fullt så enkelt var det dock inte för mig.
Har försökt länge och väl att lyfta bort enheten men inte lyckats ännu!
Vad är tricket? Var sitter den ytterligare fast? Lossade även listen ovanför kylaren. Det hjälpte föga. Lätt irriterad.
Re: Byte av parkeringslampa
2Vilken årsmodell har du? För du har skrivit under cee’d JD och dom ju led som p-ljus fram
4Okej, då är det en cee’d ED.
Det är tre skruvar, två öppefrån som man ser sen en ”innefrån” som man ser om man tittar in bredvid lyckta. Men p-ljus brukar gå att byta utan att ta bort. Sitter bakom samma kåpa som helljuset, smidigast om man tar bort kontakten från helljuslampan och sen har en tång så man kan dra ut lampsockeln till p-ljuslampan. Är en 5w med glassockel på.
6Tack för hjälpen! Tror det var en 10 mm hylsa.
Efter en hel del lirkande kunde enheten lossas. Lampsockeln satt ganska tight så den var bökig att dra loss. Resten gick bra.
