Lite luddig rubrik men har ett lite smått irriterade ljud i bilen. Ljudet kommer baktill och om man har bagageluckan öppen och t.ex. stänger vänster eller höger dörr verkar ljudet komma från strax under bakljusen. Det ser ut som ett plastgaller på insidan, där hörs detta vibrerande/fjädrande ljud. Givetvis hörs även detta under färd men väldigt sporadiskt, men ändå ett irritationsmoment. Hörs hela tiden om man nu råkar köra på kullersten. Ska det kanske låta så man är överkänslig, eller är det något som ligger löst?
Någon annan som hör detta ljud på sin Sportage?
Re: Vibrerande/fjädrande ojud bak sporatge 2016
2En ventil för utgående kupeluft, gummiläppen fladdrar.
3Aha, tack...inget att göra åt då antar jag, utan man får acceptera att den ibland låter.Matts1965 skrev:En ventil för utgående kupeluft, gummiläppen fladdrar.
KIA Sportage Special Edition DCT 7 1.7 Crdi
4En liten uppdatering... Nu vet jag vad det är som låter, nämligen det högra bakre sätet och då själva sittdynan som rör sig och skapar detta vibrerande/fjädrande ljud. När någon sitter där låter det aldrig. Ska bli intressant att se om detta kan gå på garantin.
5Tjena!waspman skrev:En liten uppdatering... Nu vet jag vad det är som låter, nämligen det högra bakre sätet och då själva sittdynan som rör sig och skapar detta vibrerande/fjädrande ljud. När någon sitter där låter det aldrig. Ska bli intressant att se om detta kan gå på garantin.
Hur gick det då?
6En något sen uppdatering...
Gick inte på garanti. Inte störande tyckte de. Lät även likadant på två andra så det är en "feature" man får acceptera.
Hursomhelst, jag tog bort sittdynan och la dit sittunderlag i mitten samt ytterplatserna. Ljudet är nu i princip helt borta.
