Inkoppling av ljusramp
Hallå,hallå! Hjälpte grannen att montera ljusramp på hans picanto 2014.Styrde relät på minus sidan från helljuslampan,Fungerade galant.MEN centrallåset slutade fungera????Tog bort styrkabeln till relät och hokuspokus var centrallåsningen i funktion igen!!VAD GÖRA
Re: Inkoppling av ljusramp
Från batteriet kopplar du till nr 30 på reläet med en tillräckligt grov kabel för den last du ska dra, denna kabel säkras av mellan relä och batteri.
Från nr 87 drar du en lika grov + kabel till lampan.
Från nr 85 drar du en lika grov kabel ned till jordpunkt i chassiet.
Från nr 86 drar du en kabel till + sidan av helljuset. denna kabel kan vara klen då den bara ska bära typ 20-40mah som krävs för att dra reläet.
Från lampan drar du en jordkabel ned till chassie.
30 är alltid +
85 är alltid jord
87A/B är matning + till last (A/B i de fall det finns 2 utgångspoler, 5 stifts relä)
86 är tillslag av reläet.
När ett relä är draget kopplas 85 och 86 samman och strömmen kan passera mellan 30 och 87. så man kopplar aldrig 85 till +. Så som du har kopplat så kör du via reläet ut + 12 volt i minus på helljuset. Kortslutningskopplat mao. Var glad att du inte brännt upp nån databox i bilen.
