Har delat denna information tidigare undet Niro-kategorin, med detta gäller alla bilar som är Android Auto förberedda!
Länkar till en artikel från swedroid som beskriver problemet med Android Auto och i slutet av artikeln finns en lösning.
Eftersom att man måste ha Android Auto appen installerad på mobilen och eftersom den inte finns tillgänglig på svenska Play-store i nuläget, går lösningen ut på att ladda ner Android Auto i form av en apk-fil från en tillförlitlig sida (tex ApkPolice), och installera den på mobilen. Jag har gjort det här, och det funkar utmärkt!
...när ni gjort detta (vilket är lätt), kan väl berätta vad ni tycker om Android Auto!
Här är länken:
http://www.swedroid.se/android-auto-lys ... o-sverige/
Re: Aktivera Android Auto!? Så här gör du!
2Har laddat ner appen o installerat den men får ej appen att funka. Säger bara att google play tjänster ej funkar nu.. har provat att installera om den med. Ngn ide på vad det kan bero på?
3Hej. Jag har ett problem som är relaterat till AA.
Jag vill använda bilens blåtand som på min gamla Kia, dvs. trycka på "push to talk" knappen och säga ring Bengt tex. Men displayen säger bara: anslut en telefon med android auto om du vill använda den här funktionen.
Jag har inte ens aktiverat AA. Bilen är en Optima 2017. Kan man inte använda den funktionen iom AA?
Har kollat bruks men där hittar jag inget.
/Niklas
/Niklas
4Det verkar som att bruksanvisningen (för Kia Niro i alla fall) hänvisar till en annan modell av radio som klarar röststyrning utan AA men när man tillfört AA i programvaran så har den ursprungliga röststyrningen tagits bort. Med telefonen ansluten till USB-uttaget kan inte ljudfiler på USB spelas upp längre och den trådlösa laddplattan är inte längre nödvändig när strömmen kommer via kabel. Man vill ju hålla ögonen på vägen och inte bläddra runt i adresslistan på displayen. På Skodas mediastyrning kan man välja vilken typ av röststyrning som skall användas, så rent tekniskt borde det gå att lösa.
Niro plug-in lev feb 2018
5Hittade några dokument om uppdateringar av mjukvaran/kartorna till nav:en. Versionerna nedan är från en Cee'd jag provkörde i veckan. Två av filerna var för stora, därav länkarna.
2018_MapCare_Manual_Kia_1.4.pdf
http://s000.tinyupload.com/index.php?fi ... 7816568355
2017 MapCare Manual for Dealer. v5.0.pdf
http://s000.tinyupload.com/index.php?fi ... 8365723464
KIA Cee'd -17
Software JD_17MY.EUR.SOP.003.17.161212
Firmware JD_17MY.EUR.0.5.139.161118.MICOM
Navigation INT_AVN_MID.EUR.KMC.161209.100733
Kartdatabas EUR.09.47.50.582.001.2(D.C1)
KIA Cee'd -17
6Om det är versionen du har i din bil (Ceed -17) så är det gamla versioner. Åk till Kia-verkstad och uppdatera till senaste istället...
