Jag vet att jag läst om detta förut, men hittade inget vid sök..
Tempmätaren på min Ceed går aldrig upp i ens halva skalan (Max 5 "pluppar" tänds, vilket är en under mitten.) Tycker detta verkar lite väl lågt, då alla andra bilar jag haft gått upp till ca 60-70% av skalan vid genomvarm motor.
Gillar inte digitala mätare egentligen men vill inte eftermontera en analog tempmätare heller.
Är detta normalt "beteende" eller ska jag kontakta verkstad för termostatkontroll/byte?
Re: Tempmätare Ceed SW 2014 Diesel
2Skaffa en elm327 och sätt i obd uttaget sen laddar du hem appen Torque. Då fpr du alla motorparametrar med visning som du själv vill ha.
3Super MINI ELM327 Bluetooth Scanner V2.1 Works Android Torque Wireless Interface Auto CAN-BUS ELM 327 Supports OBDII Protocols
http://www.aliexpress.com/item/32637832 ... 32144.html
(from AliExpress Android)
4Yes, men vill du slippa vänta i 3-6v så finns den hos teknikmagasinet oxå.
Teknikproffset tar 119kr för den.
5Pluggade in min elm327 idag och startade torque. när bilen visade en plupp på stapeln för temp så var kylvattnet 49-52 grader. Ska köra lite mer med den inom nån dag och då längre tur samt logga tempen kontra varvtal och hastighet.
6Återkom gärna med temp då mätaren indikerar "en plupp under mitten" vilket är det mesta min kommit upp i oavsett årstid och körning.
7Kan kolla imorgon eller på fredag så återkommer jag.
