Hej alla, Är ny här på forumet!
Har idag satt in xenonljus för att jag inte är nöjd med helljuset, men har problem med att få det att funka,
Vänster lampa slocknar efter ett litet tag medans höger funkar, sedan så när jag körde en sväng med endast höger helljus på så slocknade även detta och funkade då och då när jag slog av och på! Har testat att byta sida på både lampa och ballast i olika omgångar problemet står fortfarande på vänster sida,. Finns ju pluskablar vid lampa som jag kopplade på kittet på men tror ni jag måste koppla direkt på batteriet? vet ju ej vilken väg dom redan framdragna kablarna går om dom går via massa andra kablage eller direkt till batteriet.
Tar tacksamt i mot alla svar som kan tänkas lösa problemet, kittet jag köpt har canbus.
Med vänliga hälsningar!
Kenny
Re: Xenonkonvertering Problem
2Prova att dra bättre/extra jord till xenon, verkar inte vara helt ovanligt att jorden är för dålig med strulande lampor till följd.
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Kia Cee'd Crdi - 2013
3Hej, har testat på karossen där batteriet är jordat och även på batteriet, vart kan man mer tänkas jorda? Har ju en delad jordkabel från båda ljusen, skall man klippa den och jorda var lampa för sig?Jimmy_hof skrev:Prova att dra bättre/extra jord till xenon, verkar inte vara helt ovanligt att jorden är för dålig med strulande lampor till följd.
4Är själv ingen expert men har läst en del när jag konverterade min gamla bil. Koppla enligt schema som följer med. Kolla så du inte har nån glapp-kontakt och att allt är ordentligt monterat.
5Jag fick hjälp när "jag" konvereterade till xenonm på min förra Ceed.
Valde xenonkungen, mest för att MECA är återförsäljare och man kunde gå ditt när man bytte ut delar osv. Slapp skicka.
Problemen jag fick var att bägge lamporna tände och efter 1-2 minuter slocknade höger. Det visade sig att kabelsatsen var underdimensionerad. Fick den utbytt till en kraftigare och det löste mitt problem. Även om den som följde satsen vara avsedd så var den för klen. På Ceed är det ju mycket längre kabel till höger än till vänster lampa och det blev bättre med kraftigare kablage.
min xenonsats var på 75W (vilket var/är för starkt).
6Hej, kanske är så att det kablaget är för klent, testade att byta vänster hona till höger osv, och fortfarande vänster lampa som strular, men det löser sig då med grövre kabel kanskeRonnie skrev:Jag fick hjälp när "jag" konvereterade till xenonm på min förra Ceed.
7Jag har också fått glapp på Xenonkungens grejer. Blev genomslag från högvoltskabeln till chassi i bilen trots orginalkablage. Fick linda flera varv med vulktejp för att få bort problemet.
Detta va dock längesen. ca 7-8 år sen så grejerna borde blivit bättre sen dess.
