Går inte att låsa/låsa upp med fjärren på nyckeln ibland. Ok, då kollar man batteriet som sitter i nyckeln. Men om samma sak inträffar när skall låsa/låsa upp med låsknappen i kupén. Ibland när jag skall låsa upp bilen med fjärren så tänds den nedåtriktade belysningen i ytterbackspeglarna men speglarna fälls inte ut och dörrarna låses inte upp. Ibland fungerar allt ok igen. Har märkt att det strular mer när det är varmt ute om det har någon betydelse.
Kia Ceed SW diesel 2014.
Re: Går inte att låsa/låsa upp med fjärren på nyckeln
2märkte härromdagen samma problem. Kunde inte låsa upp bilen men märkte då att den redan va upplåst. Normalt sätt så brukar den ändå klicka till och lamporna tändas. Testade då att låsa bilen men det gick inte heller. Efter att ha startat bilen och stängt av den fungerade det att låsa/låsa upp med nyckeln igen och har fungerat sedan dess.
Dags för 1:a servicen på bilen och tänker ta upp detta med dom då.
Kia Cee'd Sw comfort -13
3Har dock en Ceed 2010 och jag har haft det problemet att den verken låser upp eller låser sig.
På min var det att brytaren i tändningslåset inte kände av att jag tog ut nycklen.
Jag fick ta lås smörja och spruta i tändningslåset och ut med nycklen ett par gånger tills det började klicka i låset.
Har fungerat felfritt för mig i ca 1-2 månader nu.
Kia Ceed 2010
4Jag har faktiskt inte haft problemet mer. Kan vara som du skriver Jcswe, att den inte känt av att jag tog ut nyckeln ur tändningslåset.
5Har fungerat nu i ca en månad tills i går. Gick inte att låsa upp med fjärden, använde nyckeln.
KIA Cee'd 1,6 CRDi SW Komfort 2014 Infra Red
6Provade du då direkt att trycka på tändlåset med nyckeln för att höra så att det klickade??
Är rätt säker på att ditt problem sitter där.
7Tack! Ska kolla nästa gång.
8Efter en uppdatering av data så funkar det. Men lite känslig. Måste vänta in blinkning två gånger. Och reagerar inte alltid.
Kia Pro_Ceed GT+
9För mig brukar det ibland inte gå att låsa om jag fäller in backspeglarna efter att jag stängt av motor, tändning och dragit ur nyckeln. Vill jag fälla in dom och sedan kunna låsa med fjärren, så måste jag fälla in speglarna medans motor/tändning är igång, innan jag stänger av och låser. Men det stör inte mig något, fast lite skumt.
