Hej och välkommen. Vad exakt har gått sönder? Inte svårt att plocka av själva spegeln från dörren men kan vara klurigt att dela spegeln utan att spräcka plastdetaljer. (fel forumsdel, ska ligga under Nya Ceed)
Re: Skadad backspegel
Hej, hoppas nå'n moderator kan flytta tråden dit den hör hemma.
Det som gått sönder är det långsmala "blinkerglaset" och blinklampan funkar inte. Troligen trasig. Den vita plastöverdelen är hel men har pressats ett par mm ur sitt läge.
Om det går att få bort överdelen utan att man demonterar hela backspegeln så är jag säker på att en ny lampa (LED-lampa?) och lite epoxylim får backspegeln i nyskick. Anser mej tämligen van vid limjobb.
Annars att lossa hela enheten är säkert bara en fråga om ett antal skruvar och en kontakt, men det jag är osäker på är att få bort den svarta kåpan på insidan av dörren utan att den går i bitar. Var drar man var petar man och bänder så att den snäpper loss snyggt och fint?
Lossa plasttriangeln på insidan av dörren genom att bända med plastverktyg. Bänd lite i taget runt om så lossnar den utan problem. Lossa kontakten. Lossa de 3 M6-bultarna. Spegeln är demonterad. Det är lättare att bearbeta spegeln på arbetsbänken än kvar på bilen (även om det naturligtvis också går). Ta loss spegelglaset genom att vrida in glaset så den spetsiga yttre delen vinklas ut från kåpan och drag ut glaset. Därefter kan spegelmotorn tas bort och du kommer åt att rätta till blinkersen och trycka i kabeln som hoppat ur (för det är till 99% det som hänt, det är sällan led:en som är kass) Montera i omvänd ordning :)
Det dröjde som attan innan jag fick tid att fixa detta. Tack för instruktionen den var till stor hjälp.
Men själva spegeln fick jag inte bort, den sitter hårt så jag vågade inte ta i alltför mycket.
Men jag fick loss den vita överdelen efter lite bändande med glasspinnar och en liten flat skruvmejsel. Inga repor heller.
Och själva blinkern satt med hakar och en skruv som jag kom åt bakom spegeln med jättesnett anlig med mejseln. Återstår att se om jag får dit den igen :)
Tyvärr har ledlampan fått sig en törn, troligen är det där förövarens bildörr slagit i så att den är trasig. Och blinkerglaset är det stora delar som saknas. Känns som om det bästa nu är att skaffa ny blinker.
Alternativet är väl att kolla på Elfa efter en lysdiod som passar och modellera upp nytt "glas" med epoxyplast. Jag är ganska van vid småpill så det vore ju en kul utmaning....
Men tack för instruktionen!
MVH
/Airfoil
