Är det nån som vet något om luftkond/värmesytemet?
Värmen går inte att stänga på vår ceed, går inte att få kyla heller kan det vara värmereglermotorn?
Och var sitter den? Bild?
Re: ECC
3Reglermotorn till värmen sitter bakom handskfacket. Kostar 1240 kr hos KIA. Bytte nämligen den och motorn till defrostern för 2 veckor sedan. Tog tyvärr inga bilder... Motorn till värmereglaget sitter alltså på höger sida. De andra tre motorerna sitter på vänster sida ovanför pedalstället (Defroster, Floor och Vent). Du kan läsa felkoderna själv till ECC genom att trycka in OFF knappen samtidigt med knappen till höger om den (knappen som styr luften mot ansiktet). Sen ska du inom 2 sekunder trycka på den knappen 4 gånger samtidigt som du håller inne OFF-knappen. Då ska det så småningom dyka upp tvåsiffriga koder i displayen. Är det värmereglermotorn som e kass så står det "20"Rolf trolin skrev:Är det nån som vet något om luftkond/värmesytemet?
CEED SW GT-line -17 Röd
