Har en ceed med navipaket. Har upptäckt ett problem med CD spelaren. När man stänger av den med knappen eller med att stänga av bilen och sen startar den nästa dag eller senare den dagen så börjar inte den på samma ställe utan ett bit fram. Ibland bara 10 sekunder men ibland ett helt spår fram.
Inget stort problem kan tyckas men när man lyssnar på en ljudbok varje dag när man kör till och från jobbet så är det riktigt kass om man inte skriver upp hela tiden vara man var när man stänger av och det håller inte i längden.
Någon annan som har stött på samma problem eller kan ni testa med att stänga av och kolla om den fortsätter där man var? Den måste nog vara avstängd några timmar eller över en natt för att det ska visa sig tydligt.
Självklart är det bara att be dem fixa det på KIA men jag pallar inte lämna in bilen bara för en sådan skitsak så det får vänta till servicesn
