4wd sportage -00
Är det någon här som har bra koll på fyrhjulsdriften. min kopplar inte in framhjulen bara rasslar från höger framhjul
så förmodligen är navet kass ej kollat så mycket än men min fråga är
vilka nav jag har på min -00 av skyltar och när man läser så ska jag
ha vaccum naven men när man kollar på bilder på naven fixedcam
och vaccum nav så liknar mina fixed cam men ändå har jag två
vacuum slangar ner till varje nav.så jag undrar hur man lättast ser vilken typ man har
På bilen? Tänkte köpa manuella avm nav och sätta dit.men som jag förstår måste man ha en
monteringssats om man har fixed cam och inte om man har vaccum. Någon som vet?
Mvh svenne
Re: 4wd sportage -00
Hej.
Jovisst har ett frihjulsnav gett upp.
Står det Kia på naven har du nog gamla typen, men för säkerhetsskull.
Ta bort navet och titta.
Du behöver inte ens lyfta bilen för det.
Halvautomatiska typen har en fjäderring. (fixed cam) innanför.
Googla "fixed cam kia" med bildsökning, så ser du hur den ser ut.
Sitter endast en bricka med många hål, och två stjärnskruvar innanför själva frihjulsnavet har du vakuum.
Då har du vakuum läck i en slang troligen. Överlägset bästa typen av nav. (I svag konkurrens)
Tyvärr har alla -00 jag grejat med har haft gamla typen, trots annan info på solskydd och handbok.
Dom är bara förberedda för vakuum.
Fixad cam finns att köpa löst för runt 1100 kr.
Ta med den trasiga gamla, för Kia kommer hävda med dåres envishet, att du har vakuumnav.
Be dom titta på frihjulsnav på en -96 och vips, rätt.
Kia har fel i sitt datasystem. (Om dom inte ändrat nyligen)
Det finns manuella nav att köpa men OBS!
Kör inte långt i onödan med inkopplade nav, för då skär snart nållagren till drivaxeln i hjulnavet.
Det är en riktig skitkonstruktion, som inte tål många mil.
Då blir det snabbt glappt, och en nål hoppar över en annan, och sen blir det skit av lager och drivaxeln.
Drivaxeltappen är nämligen inre lagerbana. En repa, och drivaxeln är oanvändbar.
Av den anledningen har jag inte haft med manuella nav att göra.
Körttips.
Du vet väl att du endast ska koppla in 4wd under 30km/h när du inte har vakuumnav?
Backa en meter när du kopplar ur 4wd, så naven släpper, annars inträffar snart ovan.
Det står 80km/h och helautomatiska nav på solskyddet, men det gäller vakuum, och är FEL!
Micke.
