Motor varvar bara till 3000 varv?
Har en 1.6 diesel från 2008 som inte vill varva över 3000 varv, där bara dör den?
Från 1500 till 3000 drar den bra men ej över?
Motorstyrningslampan är släckt så den ger inga felkoder på varför.
Bilen går precis som vanligt upp till 3000 varv sen är det stopp, slääper gasen så den
går under 3000 varv och den går fint?
Är förbryllad?
Re: Motor varvar bara till 3000 varv?
peterv8 skrev:Har en 1.6 diesel från 2008 som inte vill varva över 3000 varv, där bara dör den?
Är förbryllad?
Hej, hände ungefär samma sak med min -08 den är i "felsäkert" läge fastän inte motorlampan lyser.
Åk till Kia och kolla upp. på min var det turbo kabel kontakten som var kass.
Motorlampan började först lysa när jag drog tungt släp och då hitta dom felet efter detta.
Audi A4 Avant -08 diesel 2.0l
Hejsan...
Hade samma problem på min kia i somras och sommaren innan.
Fick förklaringen att det var den nya miljödieslen som ställde till det.
Filtret kläggade igen och lågt tryck uppstod.
Startade man om bilen så gick det att varva som vanligt.
Fick även se en burk med miljödieseln som verkstan sparat ett tag, såg ut som algblommningen i Östersjön när den är som värst...
Mattias
