Hej, ny på forumet och ny som nybilsägare. Bilen är en 1,6 diesel med dieselvärmare och den har på tre veckor gått 45mil. Kylarvätskenivån har på den tiden sjunkit från mitt mellan L och F till ungefär en halv cm under L. Igår fyllde jag på till mitt emellan igen.
Det jag funderar över är om det kan vara så att då man eftermonterat dieselvärmaren, så har man fått in en luftbubbla i systemet? Jag är ingen fena på detta, utan jag har googlat lite och förstått att det är möjligt.
Någon annan som upplevt samma sak, eller har något förslag på vad det kan bero på?
Tacksam för hjälp.
Re: kylarvätskenivån sjunker i ny bil
2Edit: Jag har inte lyckats hitta något synligt läckage eller någon torkad fläck under bilen i garaget.
KIA Cee'd 1,6 CRDi SW Uppsala Edition - Cassa White - 2013
3Det kan ha varit lite luft i systemet, fortsätter det sjunka så får du lämna in bilen för koll, kolla också så det inte är blött under bilen när den varit parkerad. Det kan ju hända att dom missat att dra fast allt.
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
