jag har en fråga, vart hittar jag "Tune"-knappen som jag ska växla mellan pausa/spela när jag ska spela musik via blåtanden från telefonen...
Snälla hjälp mig! Vilken knapp menar de?
En förvirrad tjej :S
Re: Tune-knappen
3Vilken knapp menar du då? Vad står det på den?Yukon skrev:Knappen uppe till vänster.
Cee´d SW -16 1,6 CRDI DCT GT-LINE, Dark Gun Metal
Re: Tune-knappen
4Är lika förvirrad själv så jag brukar sköta det på telefonen istället
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
Tune-knappen
5Jag brukar inte orka pausa så jag trycker bakåt bara och lyssnar om på låtarna istället.
Re: Tune-knappen
6Jo, men min radio verkar vara i paus-läge, så när jag ansluter telefonen, så kommer de inge ljud. Och då säger den åt mig att trycka på Tune-knappen.. Får väl i värsta fall köpa en Aux-kabel...
Re: Tune-knappen
8Vad har du för telefon?
Har hänt mej med att den liksom inte vill spela och då brukar jag stänga av BT på telefonen och sedan sätta på BT igen.
Funkar det om du startar låten vi telefonen?
Vill du spela med kabel så fungerar det alldeles utmärkt att ta usb kabeln du har till din telefon, blir ju bättre ljud med kabel dessutom
Re: Tune-knappen
9Har iPhone 5DavidB skrev:Vad har du för telefon?
Får testa att stänga av BT.
Brukar starta låten via telefonen och då ser jag via telefonen att den spela låten men inge ljud.
Kanske ska köra med kabel då, får man ju laddning också
Tune-knappen
10Vänta tills telefonen kommer upp i displayen på skärmen i bilen
med batterilängd och mottagning sen sätter du på play.
