Som de flesta säkert märkt har Cee´den ett ganska mediokert ljudsystem original och det beror på att Kia av någon anledning valt att sätta in en spärr för att spara på högtalarna så länge som möjligt. Det finns dock ett trick man kan göra för att ta bort denna spärr och få lite bättre tryck i systemet.
Här följer instruktionen:
1. Gå in i ljudläget (knappen med en not på) och ställ bass/middle/treble till 0 på alla tre.
2. Vrid ned volymen till 7-8 i styrka nånstans.
3. Håll in Setup-knappen i ca 15 sek tills det står "SW 208" i displayen, du är nu inne i servicemenyn för bilen.
4. Bläddra med pil upp på volymratten tills det står "Audio Setting ON" i dipsplayen. Tryck på pil höger eller vänster för att stänga av detta och hör hur du genast får mycket bättre ljud (uppskattningsvis 20W RMS till).
5. Bläddra med pil upp ytterligare ett steg tills det står "Loudness Setting On" i displayen. Tryck på pil höger eller vänster för att stänga av detta då Loudness förvränger ljudet för att försöka få det att låta bättre när det i mina öron är tvärtom.
6. Tryck på Setup-knappen 2 gånger för att gå ur menyerna.
7. Gå in i ljudläget (knappen med en not på) och ställ bass/middle/treble till önskade nivåer (jag har +4/-2/-6 pga jag gillar mer bas).
8. Vrid upp volymen och njut av det "nya" ljudet.
Det finns två saker som är bra att veta:
1. Ändra ingen annan inställning i servicemenyn (sker på egen risk)
2. Det ligger en mjukvaruspärr i systemet som aktiverar Audio Setting och Loudness så fort du växlar ljudkälla (blåtand,aux,usb,cd,radio) eller stänger av bilen och startar den igen. För att få det bättre ljudet behöver du alltså göra denna procedur varje gång du startar bilen. Lite jobbigt men tro mig, det är värt det.
För att demonstrera hur bra ljud det kan bli med originalsystemet bifogar jag en liten film:
http://sdrv.ms/1bKFr0g
Ut och spela högt i sommarvärmen nu allihop.
Mvh,
Fredrik
