Hej det är så att jag nyligen blivit ägare av "NYA" Cee'd 1,6 CRDi Executive. fantastikt bil måste jag bara säga.
Men basen slår igen på lite högrevolymer så tänkte helt enkelt stoppa in en aktivbaslåda undersätet eller i skuffen.
men frågan är då om garantin drabbas? hade förövrigt tänkt lämna in bilen för det, så det blir "fackmannamäsigt" gjort.
någon som har någona anning?
Mvh
gäller garantin om jag kopplar in baslåda?
2Vilken garanti?
Om motorn rasar, ratten lossnar eller om växellådan skär så lär du ju få grejorna fixade.
Lite hysteri detta med garantin tycker jag, klart man får montera olika saker på bilen som extraljus, baslådor o dyl.
Klart du inte kan åberopa din garanti om baslådan går sönder i sig, eller om motor mot förmodan skulle explodera pga baslådan.
3Med fackmannamässigt gjort så bör du vara säker på att du inte orsakar kortslutning. Använd rätt dimensionerad säkring på pluspolen och isolera alla kontakter ordentligt bara
Säkringen bör placeras så nära batteriet alt. nära det området du "stulit" strömmen från. Men talar vi baslåda så förbrukar de så mycket ström att det bara är direkt till batteriet som gäller.
Med vänlig hälsning,
Henke
Henke
Re: gäller garantin om jag kopplar in baslåda?
4tänkte mest om det nu skulle bli så att stereon går sönder kommer det bli tjafs om att man har kopplat in mer grejer till stereon?
i princip så skulle dom kunna säga att det beror på den eftermonterade utrustningen att stereon dog och då att det inte går på garantin.
och då menar jag garantin på stereon och inte motorn och växellådan osv
KIA Cee'd 1,6 CRDi Executive
5Går stereon sönder pga baslådan gäller ingen garanti på stereon så klart.
6precis det va det jag misstänkte.
Tack för svaren
Tack för svaren
7Rätta mig om jag har fel men har för mig att garantin på stereon bara är 2 el 3 år. Så vänta fram tills dess om du är osäker
Nu cee'd sw executive, cassa white.
