Problem med elen till släpet
Dags att besiktiga släpet. Gjorde den vanliga kollen på elen på släpet. Betedde sig helkonstigt, när belysningen är påslagen så uppför sig blinkers och broms lite hur som helst. Trodde naturligtvis att det var jordfel el. dyl. på släpet. Efter ett par dagars lönlöst jobb med kärran så provade jag med en annan bil, varvid allt fungerade helt OK!
Draget monterades på min Sportage för 2 år sedan av KIA-verkstaden när bilen var ny.
Någon som har upplevt något liknande? :?: :?: :?: :?:
Elen till släpet har fungerat OK under de 2 åren!
Prova byt ut relä till blinkers och de lysen som krånglar. När man installerar dragkrok brukar man gömma dessa reläer bak någonstans där de kopplas samman med din bakbelysning.
Re: Problem med elen till släpet
Vanligaste felet är jordfel mellan bil och släp, smörj kulan på bilen!
Alternativt ärg i kontakten, de är förbrukningsvara och behöver bytas mellan varven, speciellt om man inte kör med släp ofta.
-Kjell
Svart Sportage 2.0 CRDi AWD Automat 2011
Signalröd Picanto 1.2i Automat 2014
Jodå, men lamporna på släpet jordas normalt i släpets chassi så du bättrar på ordentligt jordplanet med kontakt mellan
fordon och släp genom att ha lite fett på kulan, det ska vara smort för bästa mekaniska funktion också.
-Kjell
Nu har min Sportage varit på verkstad, så nu är problemet äntligen löst! Det visade sig vara dålig kontakt i en jordkabel bakom höger bakljus!
Där finns inga reläer eller dylikt, enligt reparatören var elen inkopplad direkt på kablaget på höger resp. vänster bakljus-enheter.
För upplysning: det är ett Thule-drag. :D
