Montera Drag
Jag har köpt ett fast drag till min lilla skönhet. 8-)
Skruva dit själva draget är inga problem, men elkabelsatsen.
Plussen ska ju sitta på batteriet. Hur kommer jag dit med kabeln :?:
Eller kan jag ta strömmen från tex ciguttaget i bagaget :problem: ?
Är det svårt att lossna sido panelen i bagaget :problem: ?
/Riley
Kia Sportage 1.7 CRDI Komfort. 2012 Orange
http://www.garaget.org/?car=278250
Re: Montera Drag
Jag har själv precis köpt en fast dragkrok och bara skummat igenom manualen lite snabbt och så vitt jag förstod drar man kabeln bakom sidestepsen, in i förarhytten, genom golvet fram till motorrummet och upp till batteriet.
Har inte manualen framför mig, men kan återkomma när det är dags om det behövs.
Montera Drag
Riley skrev:Kan man norpa plus någon annan stans? Tex: baklampa eller cigguttag? Och säkra upp lite.
Eller måste man dra kabel hela vägen fram?
Hur går jag till väga isåfall? Jag har inte sidesteps. Måste jag demontera allt runt instegen på vänster sida?
Cigarette uttaget bak är nog bäst i sådana fall eftersom baklamporna sitter i bakluckan. Kom ihåg att det bara är 10A där.
Montera Drag
Jag har redan ett relä dit från mina xenon backljus, så jag tror att måste gå den långa vägen.
Hur mycket ström kan en vagn dra? Jag kan tänka mig max 50w per backlykta och om det är ett bromsat släp lär de också dra extra, är det någon som har koll på det?
Även om det är kortvariga tider som vagnen förbrukar ström så kan det vara onödigt att utmana säkringen?
Den totala effektförbrukningen får i alla fall inte överstiga 120w om du ska koppla till cigarette-uttaget bak.
120w = 10A strömförbrukning vid 12volt
