Skyltbelysning
Hej alla!
Jag har bytt ut originallamporna mot ledlampor i skyltbelysningen.
Men jag har problem med att högra sidan går sönder hela tiden.
Lampan håller 1-2 veckor, har bytt 5 ggr nu.
3 lampor från Micro ( vet ej märket), 2 lampor från xenonkungen.
Jag har även led i parkringsljuset från xenonkungen och dom håller fortfarande, ca 5 månader nu.
Vet någon vad det kan vara för fel,jag har för mig att led ska vara tåligare än vanliga glödlampor.
mvh Bossebus
Kia cee`d 1,6 crdi SW 2015 Special edition Sand track metallic
Re: Skyltbelysning
När jag köpt led på mekonomen så är det 3 månaders garanti iaf. klart dem ska vara tåligare men det brukar ju kunna bli lite knas med led i bilens el system.
Finns säkert någon som kan ge en mer utförlig förklaring.
//Mattias
Skyltbelysning
Är den ordentligt vattenskyddad? Om du har en multimeter så mät spänningen över kontakterna och be någon starta och stänga av bilen och kolla vad som händer med spänningen, det är nämligen hög spänning, värme och vatten som knäcker en lysdiod. Med en multimeter får du även fram plus- och minuspol. Jag har även hört att SMD dioder är stötkänsliga vilket lysdioder inte brukar vara men är lysdioderna monterade i själva luckan?
Skyltbelysning
Kolla även kontaktytorna så de inte har ärgat..
Skyltbelysning
Säljer exakt lika dana för ca hälften om du behöver nya :-P men ingen nytta av att köpa nya om du har något som bränner dem hela tiden.
Skyltbelysning
Jo, jag har 2x H27 hemma i LED men de är ca 100lm i ljusstyrka jämfört med 600lm halogen orginal. Så de är enbart i stylingsyfte.
Vänligen se denna tråd:
http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?t=1475?
Med vänlig hälsning,
Henke
Skyltbelysning
6-7000K ganska klar blå mah, kolla PM
