Ingen kontakt Picanto diesel
har en Picanto 07 1.1 diesel som är sisådär! Problemet är att ODB kontakten ger ingen kontakt när SBP skall prova den! Vad är felet? Klockan funkar bara när motorn går och innerbelysningen är ingen ström i heller, har självklart provat alla säkringar osv. Var sitter Databoxen? Börjar med att kolla alla kopplingar och elektroniksprejar dem, gjort så i alla kontakter i motorrummet hitintills. När kontakten fungerade så var det fel på kallstartsventilen. Vad gör jag?
