Jag är ny Kia ägare och upplever att mina passagerar rutor bak blir väldigt immiga, knepigt när inga andra rutor blir det, det är en Ceed SW Premium årsmodell 12, någon annan som upplevt detta?
Re: Dimmiga passagerar rutor bak?
3Samma här! Det enda du kan göra i detta läge är att manuellt öka fläktstyrkan!!
Händer även med klimator på
4På min SW -11 så är det framrutan som immar igen om man har kliman på aut.
5(Idiotsäker förklaring)
Auto läget kan många gånger uppfattas som "då allt fungerar optimalt".
Vid vissa typer av väderlek kan det vara smartare att använda de manuella inställningarna, just för att få ett mer koncentrerat luftflöde på de områden i bilen då imman uppträder.
6Tvätta rutorna invändigt ofta, många gånger är det där problemet ligger.
Annars kan man prova att sänka temperaturen, ju högre temp dessto mer fukt.
Fukt i bilen? Ställ bilen inne veva ner rutorna ca 5 cm,kör kupefläkten någon timme.
//Mattias
7Tänk på att försöka få bort så mycket snö du kan från kläder och skor innan du åker också.
8Tja!
Ac är på , och jag har märkt att auto inte är bra men det som funkade var att rengöra rutorna
