Ett fel dom aldrig hörttalas om.
Hej är det någon som haft problem med att ytter temperatur mätaren står på 80 .
Jag lämna in min bil i går för att dom skulle byta givaren till ytter temperatur mätaren pga att det står på 80 hele tiden.
Så dom sa att det var fel på givaren.
Så när jag fick bilen stog den på 22 grader för den hade stått i hallen när dom laga den.
Och dom sa att nu funkar den.
Men när jag kört en liten stund så gick den upp till 80 igen.
Så jag åkte tillbaka och då sa dom att han på verkstan skulle ringa Kia för dom hade gjort det som dom trodde var felet.
Jag tänkte fråga här om det är någon som haft något liknande fel.
Jag fick min bil 21 juli så jag vet ej hur mätaren ska se ut om det är 8 grader ute.Då står det väll 8 och inte 80 eller?
MVH Peter
Re: Ett fel dom aldrig hörttalas om.
Ska garanterat inte vara så. Att den visar 80 är helt galet.
Är det 8 grader så ska den visa 8.
Nått är klart fel på den.
Återkom gärna med uppdatering om hur det går för dig.
Mvh Morgan_
Jag tänkte det.
Det var inte jag som kom på det utan det var en sak frugan störde sig på.
Jag hade nog kanske sett det nu när det blir lite kallare.
Ska återkomma har ej hört något än från Hedin.
Det konstiga var att den stog på 22 grader lär dom bytt den men när jag körde ut bilen blev det 80 igen.
MVH Peter
Låter ju som om den mäter temperaturen i motorrummet snarare än i luftan framför bilen.
Det kan ju förklara varför den gick upp till 80 när du började köra. Om du startat den nu står den fortfarande på 80 eller går den upp till det när du kört en bit?
Nu: Subaru XV 2,0D Sport 2012
Kan bara säga att nu är bilen inlämnad .
Dom ska lacka bakluckan för det var ett litet lack släpp vid vindruteorkan som var där när jag hämta den ny .
Så då ska dom kolla felet med ytter temp mätaren.
För hoppnings vis får vi bilen innan helgen är ju inte så kul att vara utan bil.
Får se om då hittar felet.
MVH Peter
