bladhet skrev:JohanL skrev:Kör man korta turer utan att motorn går upp i temp så ska man inte ha en diesel med partikelfilter, oberoende av tillverkare.
Svammel...
Funderar lite på vad du menar med svammel.
Har man partikelfilter så måste det ungefär en gång per tank bränsle genom gå regenerering. För att göra detta måste avgaserna under minst 15 minuter vara så varma att sotet bränns bort. Denna process kan ej påbörjas om inte motorn har kommit upp i arbetstemp.
Detta är fakta och gäller för alla bilar med partikelfilter.
Är ens körmönster då sådan att regenereringen aldrig kan slutföras så passar det helt enkelt inte att ha en bil med detta reningssystem.
Systemet som sitter på kia är inte något de själva utvecklat utan köps in från tredje part. Då det mesta andra i bilen är Bosch så låter det ju troligt att partikelfiltret också är det. Altså samma system som sitter i volvos femcylindriga motorer. Även Audi har bosch som leverantör för detta system.
Så jag undrar om du kan utveckla din kommentar "Svammel" till något konstruktivt?
