Fick ett konstigt problem på våran Kia ceed 09b som ledde till bärgning .
Jag startade bilen som vanligt och la i backen och sen släppte upp kopplingen och döm av min förvåning när bilen inte rör sig bakåt. Det är tvärstopp som att bromsarna ligger på , handbrommsen är lossad så klart. Sen när jag försöker att få ur backen så sitter den fast. När vi sen försökte att rulla bilen genom att trycka ner kopplingen och putta på så var det även då tvärstopp. Så det var bara att ringa Kia assistansen och bärga bilen till verkstaden.
Men när verkstaden hoppade in och provade så var det inget fel längre , det måste ha självläkt på vägen till verkstaden?
Verkstaden trodde att jag fått i växeln mitt i mellan 1an och backen ?
Nån som vet nåt eller liknande strul , för det här känns ju inte bra.
Re: Tvärnit i växellådan ?
2Vi har exakt samma problem. Det känns dock inte som bromsarna ligger på då den borde gunga till.
Däremot så går det ju inte att putta bilen med kopplingen i.
Verkar som lådan inte frikopplas.
Ingen som känner till problemet?
MVH
Göran
MVH
Göran
3Låter som växelföringen gett upp, vet inte om KIAn har stag eller vajerstyrning.
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
4Efter att funderat på det Kvist skrev så gick vi ut hela familjen.
Min fru i bilen och jag och mina två grabbar puttade bilen (Trots att växel låg i) bak en meter.
Då kunde vi lägga i anna växel och allt fungerade igen.
Så det verkar som växelspaken kan fastna när man försöker lägga i backen och det känns ju inte så roligt.
/Göran
/Göran
