Dålig respons på fjärr-nyckelsystemet
Sedan tre dagar tillbaka har bilen börjat uppföra sig märkligt.
Oavsett om jag (med min nyckel) eller sambon (med hennes nyckel) närmar sig bilen så välkomnar den inte genom att fälla ut backspeglarna.
Dvs den verkar inte registrera att nyckeln närmar sig som den brukar.
Jag kommer fram till förardörren och trycker på knappen på dörrhandtaget.
Inget händer. Trycker några ggr till. Fortfarande inget.
Tar upp nyckeln ur fickan. Efter några sekunder fungerar knappen.
Samma sak vid bakluckan och passagerardörren.
En gång sade bilen även att den inte hittade nån nyckel när jag ville starta, trots att jag alltså sitter i förarsätet med nyckeln i fickan precis som vanligt.
Bilen har alltid låsts upp direkt vid knapptryck vid varje dörr, så frågan är vad som hänt.
Det låter osannolikt att båda våra nycklar fått dåligt batteri samtidigt.
Men vad kan det då vara?
Bilen (och nycklarna) är från 2020. Minns inte om jag bytt batterier i nycklarna.
