Orkeslös bil och felkoder
-18 Ceed diesel som gått 18900 mil servad vid 18000 mil
Har fått dessa felkoder utläst med en enkel OBD läsare och appen Torqe.
C1555-Chassis
P0193-Powertrain Fuel Rail Pressure Sensor High Input
P0194-Powertrain Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0699-Powertrain
P2454-Powertrain Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Cirquite Low
P0299-Powertrain
Motorlampan lyser eller blinkar
Även Oljelampan lyser någon sekund och slocknar sedan ibland
Oljenivån är bra
Bilen har ingen ork alls. Någon som har någon idé vad som kan fela?
Kan ett skitigt bränslefilter orsaka felen?
Nån spridare som e dålig?
Top-notch Сasual Dating
Re: Orkeslös bil och felkoder
Kolla kontakten till tryckgivare på railen. Se så att kablar är intakta och inte ligger i kläm eller dragits ur från kontaktstycke.
Kolla även kontakten till tryckgivaren för avgastrycket (som går till DPF).
Radera felkoderna, starta motorn ( och ev kör en liten runda) , kolla sen felkoderna igen.
