Jag fick varning om att höger kurvljus inte fungerade så ja åkte till biltema och köpte 2 st nya.
Bytte på höger sida men varningen försvann inte. Bytte till andra lampan jag köpt ifall jag skadat den första men samma varning kvar.
Tog då lampan från vänster och satte in den på höger som larmade och det fungerade ändå inte?!
Hade inte ens en lampa i på vänstra sidan ändå klagade den bara på att höger lampa var trasig!?
Kollade snabbt på kontakten om det kunde vara nåt sånt som man såg med ögat var dåligt men ingenting.
Ska kag nollställa något efter lampbyte eller vad är det som blir fel tror ni?
Re: Byte av kurvljus - klagar trots byte
2Byt till nya lampor på båda sidor så löser det sig.
Vissa JD varnar för fel sida (troligen översättningsfel i clustret)
3Jag bytte till nya på båda sidorna å nu lirar det!SorentoUM skrev: 13 sep 2023, 15:40 Byt till nya lampor på båda sidor så löser det sig.
Fan va skumt att den inte ens klagade när jag tagit ut lampan på vänster.
